Здравейте.Изчезнаха ми късите светлини светят само габаритите. Като включа на дълги си светят нормално.Моля Ви помагайте. Става въпрос за 156.
Проблем с късите светлини
Първоначално публикувано от maiik Покажи съобщениеЗдравейте.Изчезнаха ми късите светлини светят само габаритите. Като включа на дълги си светят нормално.Моля Ви помагайте. Става въпрос за 156.
Първоначално публикувано от maiik Покажи съобщениеБушоните са здрави.Проверих първо тях.Тези в купето.Други бушони има ли за фаровете.
Първоначално публикувано от maiik Покажи съобщениеЗдравейте.Изчезнаха ми късите светлини светят само габаритите. Като включа на дълги си светят нормално.Моля Ви помагайте. Става въпрос за 156.156 AR67601 BN 1.6TS 16V CF2 BASE
Bosch Motronic M2.10.4 MPFi
Първоначално публикувано от Pepo Покажи съобщениеБуксата на лостчето за включване на светлините. Свали корите около волана, откачи я и чисти. При мен бяха изчезнали и дългите.FORD FOCUS ST 2.0 EcoBoost 250 hp, 13'
LANCIA DELTA III 1.9 Twin Turbo Multijet 190 hp. 844A1000 EXECUTIVE 10`
LANCIA LYBRA 2.4 jtd 140+ hp. 839A6000 EXECUTIVE 02`
LANCIA LYBRA 2.4 jtd 150+ hp. 841C.000 EXECUTIVE 03`ex.
ALFA ROMEO 156 1.6 TS 16V AR67601, ГИ 97`ex.
LANCIA DEDRA 1.6 835A1000 90`ex.
Първоначално публикувано от maiik Покажи съобщениеМай не.Гипотеза о боге дает ни с чем не сравнимую возможность абсолютно все понять, абсолютно ничего не узнавая
sprint tropheo
155/1.8
156/2.0 Selespeed
Реле трябва да има задължително (може и да е в жабката, на някой модели са там).
Вариантите са няколко: изгорели предпазители, изгорели крушки, лостчето на волана, реле, или някоя от буксите да се е окислила.
Най-веротните които имат механични движения са лостчето на волана и релето, и крушките също (щото доколкото си спомням те не минават през "чек" веригата и отвътре на таблото не изписва при изгоряла крушка на късите или дългите)Alfa Romeo 159SW 2.4JTDm/20V 200* коня + 1 магаре зад волана.
Крушките са здрави.Имам дълги светят и четирите крушки.Свалих корите на волана пръсках с контактен спрей и пак нищо.
---------- Post added at 15:11 ---------- Previous post was at 15:10 ----------
Първоначално публикувано от fiore Покажи съобщениеМай не, ама моята има. Виж дали и на твоята не е сложено.
Според книжката май това е релето за фаровете за мъгла...
Абе имаше тема с ел схемата на автомобила ама не мога да я намеря...., там имаше всичко.
Между другото май колега ОЕМ имаше подобен проблем, питай може да ти помогне с нещо.Alfa Romeo 159SW 2.4JTDm/20V 200* коня + 1 магаре зад волана.
Светят ли ти къси и дълги като дадеш на светкавица, или включиш само на дълги????"Anybody that tells me a good car is one that is light with low power to weight ratio is an amateur" - Kazutoshi Mizuno-designer of Nissan GTRF=M x A - Исак Нютон - amateur.....
Първоначално публикувано от ФЕРАРИСТ Покажи съобщениеСветят ли ти къси и дълги като дадеш на светкавица, или включиш само на дълги????
